Originalmente inviato da fabietto66 L'ely è così settato:
DR 100
EXP 20 su tutti i canali
Swash 60
Gas 0 38 78 78 80
A mè basterebbe che fosse solo meno "cattivo" non appena tocco il collettivo.
Abbasso i DR o tocco lo swash secondo voi? |
nessuno dei due, sei fuori strada
il collettivo è influenzato dai giri rotore e dal passo collettivo appunto,
il ciclico è influenzato dai giri rotore, dai DR e dagli SwashMix,
vedi bene che sei vuoi cambiare qualcosa al collettivo, DR e SwMix sono gli unici che lascerai stare in prima battuta
poi per carità, siccome i giri rotore "son per tutti" come influenza, è facile che se tocchi un parametro poi riadatti anche gli altri, ma inizia dall'inizio, cioè giri rotore e passo collettivo, cioè le curve di throttle e pitch
in linea di massima,
devi cercare di "spianare" le curve di throttle e/o pitch nella zona da "ingentilire"
in che punto dello stick vorresti ciò?
per esempio tra punto 2 e punto 3 la curva thr sale piuttosto rapidamente, potresti pensare di alzare il punto 2, avresti spianato quindi reso più docile..
tra 2 e 3 non puoi fare molto col thr perchè già spianato, dovrai addolcire la curva del passo, operazione fattibile anche tra i punti 2 e 3, se non vuoi toccare il throttle, perchè toccare il throttle vuol dire cambiare il comportamento anche del ciclico, da riadattare quindi coi DR (eventualmente gli SwMix ma credo non sia necessario, i DR bastano)
in ogni caso, anche solo cambiando la curva del passo, l'eli starà in hovering ad un diverso numero di giri, al quale corrisponderà un diverso comportamento anche di ciclico...
ti conviene provare, e sempre scriverti prima i parametri che tocchi, per non perderti nelle modifiche, se non hai troppa confidenza
Originalmente inviato da fabietto66 Oggi dopo il volato ho storato le lipo e praticamente il carica batterie ha caricato 50 mA impostando 6,30 minuti di volo mi spingo fino a 7,30 secondo voi?
Fabio |
in un'impeto di rispetto verso il tuo eli e le tue lipo, spingiti fino al più vicino negozio che venda un allarme da montare a bordo, cosa buona e giusta, personalmente un "mai più senza"
io uso questi
Hobbyking 2-8S Cell Checker with Low Voltage Alarm e mi sembra vadano bene, programmabili (io tengo 3.4V) e piantano un bel casino
(così tanto per, questo
Cell-Log 8M Cell Voltage Monitor 2-8S Lipo è il mio preferito da banco)
in ben 8 lipo di hovering (da 2650mah, prime cariche/scariche sia per lipo che per eli) ho visto tempi variabili dai 9 scarsi ai 12 minuti abbondanti
cmq con buona pace io scendo quando arrivano i bip bip, e senza neanche grande fretta perchè a pelare il gas ce n'è ancora tanto per atterrare con calma e bene, o almeno per provarci
