Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 16 dicembre 13, 00:47   #3844 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da Monster13 Visualizza messaggio
Ciao e grazie molto per avermi risposto e aiutato,scusa la mia ignoranza ma non capisco una definizzione : cosa e' ''end point del ruotino di coda'' ??
Quindi devo entrare nel menu della radio su ''GYRO'' e vedo settato :
EDIT NORMAL
GY DIR AVCS 38% < 38%> (e qui passo da AVCS in modalita' normal esatto ? ),
provo ad alzare l'elicottero anche a 30% e vedo se sbacchetta , sul manuale dice che le due pinze dei palini devono avere esattamente la stessa inclinazione ,
ma pero' prima devo avere sulla radio in modalita' normal il gyro ,la squadretta del servo perfettamente a 90° e a 90° anche la squadretta sull link della coda giusto?
Fatto tutto passo in modalita' AVCS sulla radio e provo a vedere se sbacchetta ancora.(sul 3GX devo settare qualcosa? )
Spero di spiegarmi bene
Esatto tutte le squadrette a 90°! Sensibilita bassa anche 20 o 25 in normal! Provi a fare hovering e la coda probabilmente non sbacchetta ma tendera a muoversi da sola da una parte! A quel punto segui quello che ti ho scritto al 3o punto! Gli end point sono il fine corsa del comando! In questo caso di coda!se dai tutto il comando da una parte e senti che arriva a battuta la meccanica e il servo sforza allora devi diminuire la corsa dal menu del gyro stesso! Controlla le istruzioni del gyro! Ti consiglio di farti aiutare da qualcuno o di metterti con la santa pazienza e leggerti un po di discussioni qui sul forum! Purtroppo ci siamo passati tutti! É normale!
Sul 3gx se usi il pc c'é un passaggio che ti fa fare i limiti/fine corsa! Altrimenti guarda la guida cartacea!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
