Originalmente inviato da G.Roberto Ciao! Hai cambiato il servo e devi rifare il setup di coda da capo:
-Imposti il gyro in normal
-tiri su il modello in hovering,con sensibilità bassa[non troppo]...cosi non c'è pericolo che sbacchetta!
-fai in modo [allungando o accorciando il link lungo di coda] di far rimanere la coda il più ferma possibile senza che tu la correggi...non deve andare da sola,ne da una parte, ne dall'altra! fatto questo hai centrato la coda!
-passi in blocco di coda[avcs] e partendo da una sensibilità bassa,la alzi finche non sbacchetta leggermente la coda. E allora abbassi di 2 punti cosi smette di sbacchettare!
- missione compiuta!
ps. si è normale avere dei giochi! tranq!
pps. ricordati sempre di verificare gli end point del ruotino di coda! il servo non deve sforzare!! |
Ciao e grazie molto per avermi risposto e aiutato,scusa la mia ignoranza ma non capisco una definizzione : cosa e' ''end point del ruotino di coda'' ??
Quindi devo entrare nel menu della radio su ''GYRO'' e vedo settato :
EDIT NORMAL
GY DIR AVCS 38% < 38%> (e qui passo da AVCS in modalita' normal esatto ? ),
provo ad alzare l'elicottero anche a 30% e vedo se sbacchetta , sul manuale dice che le due pinze dei palini devono avere esattamente la stessa inclinazione ,
ma pero' prima devo avere sulla radio in modalita' normal il gyro ,la squadretta del servo perfettamente a 90° e a 90° anche la squadretta sull link della coda giusto?
Fatto tutto passo in modalita' AVCS sulla radio e provo a vedere se sbacchetta ancora.(sul 3GX devo settare qualcosa?
Spero di spiegarmi bene
