Originalmente inviato da fabietto66 Sono lipo da 3000 mAh.
Storando le lipo ho ricaricato 50 mAh quindi praticamente a metà scarica.
Mediamente alle 2200 che uso con i 450 storandole a 3.9 Volt ricarico 500-600 mAh.
Abbasso il DR e provo.
Ciao |
Hei! ti consiglio di reperire un tester per lipo che ti dà anche la percentuale di carica! cosi vai sul sicuro! Non devi scendere mai sotto il 20%!
Per il ciclico [picchia-cabra / alettoni~rollio] come ti hanno detto vai di DR e di EXP!
Con i DR riduci la corsa! Mentre gli EXP rallenti il movimento a centro stick!
Per il collettivo o agisci sul gas riducendolo [e di solito non è una bella cosa
] oppure abbassi i gradi max che hai quando dai tutto passo!
Ti suggerisco di provare ad abbassare i gradi!
-stcchi 2 cavi del motore cosi non parte
-accendi tutto
-metti il misuratore del passo su una pala
-metti lo stick del gas/passo a manetta e misuri quanti gradi hai!
-riduci di mezzo gardo o al max di 1
-provi il modello e vedi come va!
