ok allora il prezzo è quello giusto...
quoto GUS...faresti un favore a tutti....io speravo di prenderlo questa settimana ma mi sa che aspetterò dopo le feste....comunque sono lo stesso prodotto, ma con kv diversi...
i kv sono i numeri di giri per volt che fa il motore, quindi se mettiamo di avere una lipo a carica nominale, cioè 7,4 Volt, un motore da 3000 kv farà 3000x7,4=22.200 giri mentre un 4000 farà 4000x7,4=29600 giri...solitamente meno kv vuol dire meno giri, quindi meno velocità ma più coppia, mentre più kv significa più velocità e meno coppia...
quindi in caso volessi passare al brushless ricorda che ti serve anche lipo e carichino per le lipo, oltre a motore ed esc...il carichino che hai tu non va bene per le lipo!!
per riconoscere un brushed da un brushless il metodo più comodo è il numero di fili che vanno da esc a motore: 2 per i brushed e 3 per i brushless...oltre al colpo d'occhio sulla cassa del motore, solitamente i brushed hanno casse in lamiera d'acciaio, mentre i brushless in lega d'alluminio anodizzato, ma non è una regola assoluta, ci sono eccezioni...
Always work in progress... |
