Originalmente inviato da graffio83 Io non faccio 3d quindi non ci ho dato molto peso ma ho comunque provato.
se sei in aria un po' sopra la metà degli stick e tiri l'idle up la differenza è minima quindi puoi farlo tranquillamente in aria.
ho provato anche da terra con stick sotto la metà ma non al minimo e va tranquillamente, sono anche riuscito ad atterrare senza far danni ma non ho voluto strafare che domani lo porto al negoziante per vedere se è uscito difettoso per il problema alla coda
ovviamente l'ho disinserito prima di riportare il gas al minimo! |
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ok, grazie mille. Se riesco domani provo.
Comunque è una figata
Peccato la canopy fragilissima e con dei colori che fai davvero fatica a capire da che parte si gira, potrebbero utlizzarli per una tuta dell'invisibilità.
Spero ti tratti bene il negoziante. Ci sarebbe da fare una recensione su negozi e negozianti!
