Originalmente inviato da Tiashi Ecco sì, non è possibile. Bene dai, son contento che sia cosa normale . Grazie. graffio83 come lo attivi l'idel up con il DX4e? Devi prima portare lo stick al centro in modalità normale e lo attivi di seguito? |
Io non faccio 3d quindi non ci ho dato molto peso ma ho comunque provato.
se sei in aria un po' sopra la metà degli stick e tiri l'idle up la differenza è minima quindi puoi farlo tranquillamente in aria.
ho provato anche da terra con stick sotto la metà ma non al minimo e va tranquillamente, sono anche riuscito ad atterrare senza far danni ma non ho voluto strafare che domani lo porto al negoziante per vedere se è uscito difettoso per il problema alla coda
ovviamente l'ho disinserito prima di riportare il gas al minimo!
