Ciao! Hai cambiato il servo e devi rifare il setup di coda da capo:
-Imposti il gyro in normal
-tiri su il modello in hovering,con sensibilità bassa[non troppo]...cosi non c'è pericolo che sbacchetta!
-fai in modo [allungando o accorciando il link lungo di coda] di far rimanere la coda il più ferma possibile senza che tu la correggi...non deve andare da sola,ne da una parte, ne dall'altra! fatto questo hai centrato la coda!
-passi in blocco di coda[avcs] e partendo da una sensibilità bassa,la alzi finche non sbacchetta leggermente la coda. E allora abbassi di 2 punti cosi smette di sbacchettare!
- missione compiuta!
ps. si è normale avere dei giochi! tranq!
pps. ricordati sempre di verificare gli end point del ruotino di coda! il servo non deve sforzare!!
