Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 15 dicembre 13, 20:47   #6627 (permalink)  Top
cmdsaba
L'avatar di cmdsaba
Data registr.: 29-06-2005
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
A me però è " settato apposta "
Il mio e ' std ma ha 5 gommini canopy in totale ( 3 al posto degli originali sul piatto a ridosso dei link dei servi - il posteriore deve essere un poco schiacciato in una pinza per farlo " dimagrire );
Altri due gommini canopy ( sempre originali per il Nano ) a ridosso delle manine delle pale / link di plastica .
Questi gommini determinano una maggiore precisione di manovra del modello e , in effetti diventa precisissimo !
Per la agilità
Come settaggio ho tutti i travel adjust aumentati :
I travel adjust di Aileron sono a manetta e quasi al massimo quelli di elev .
Aumentare i travel adjust su un sistema flybarless governato da sensori mens aumenta la velocità dei servi ( come ad es la "velocità di piroetta" di una coda a passo variabile aumentando i travel adjust di coda ) ...ne consegue una agilità massima del modello .
A chiusura expo molto negativi per poter avere con un movimento minimo dei pillici , una massima risposta ai movimenti degli stick : indispensabile per avere controllo in spazi piccoli .
aahhhhhh grazie edubu
bene bene, sono felice di aver trovato il posto giusto!
e'nfaatti mi sembrava che ste pale andassero un po' dove volevano loro...
io al momento ho 4gommini canopy... li monto stile rondelle sul serraggio pale?
proverò poi gli expo negativi e i travel adjust aumentati... adesso il tracking nun sè può guardà...
Ogni consiglio è ben accetto per fare un minimo di set-up appena tirato fuori dalla scatola... intanto leggo i vecchi post
cmdsaba non è collegato   Rispondi citando
