Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 15 dicembre 13, 19:27   #6323 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da davidea Visualizza messaggio
un post solo per dire
GRAZIE agli sviluppatori!!!
ha due giorni che finalmente mi son potuto dedicare alla radio, e con tutto cio' che ne sfrutto solo il 5% la trovo magnifica e versatile!!!
anche se inizialmente mi ero fissato ad usarla tramite companion ho potuto apprezzare che si lavora bene anche solo con i tasti!!!!
romolo , se si puo' implementare, un memo testuale che viene eseguito al richiamo del modello dove poter mettere appunti , io ad esempio ci metterei le funzioni asssegnate ai vari interruttori , per il nano cpx brushless , la procedura di armamento ell' esc blheli .... un campo testuale da editare tramite companion , magari onde evitare di ingrossare il file delle configurazioni, nella configurazione inserire solo il link al file *.txt sulla SD
C'è già nella nuova versione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
