Originalmente inviato da silver surfer Puoi scaricarla con una lampadina da auto, |
sicuramente da evitare
la lipo la scarichi con la funzione discharge del cb se ce l'ha.. se non è prevista sul tuo cb devi mettere obbligatoriamente un lipo saver che ti indichi lo stato di scarica e eventualmente attaccarci una utenza il cui assorbimento sia adatto alla tua batteria.
evita di scaricare le lipo a caso con lampadine che non sai quanto assorbono e sotto che soglie di voltaggio ti portano.
ad ogni modo le lipo normalmente non si scaricano e non si ciclano.. non hanno problematiche per cui facendo cicli migliorano.
