oggi finalmente ho settato il nano con la taranis e il modulo orange , tutto ok, troppo bello poter giocare con le levette e avere l' audio di cosa ho abilitato
un click , rate low
altro click hidle up
spettacolo avere piu' curve e poterle variare anche al pc, simulando la radio e comprendendo cosa succede prima ancora di applicarla al modello
ho settato due timer uno da 4 e uno da 5 minuti in base alle batterie , e settato la taranis in modo da decrementare i timer (selezionato tramite altro interruttore) solo quando il comando motore e' superiore al 5%
aveva un bel po' che non prendevo il nano e ho notato un rumorino di TAC-TAC-TAC che varia in base ai giri del motore lo fa' anche con tutta la testa smontata , quindi non e' un problema di piatto .... cosa puo' essere ? l' albero leggermente rovinato? effettivamente ho visto qualche sfilaccio tra il telaio e la corona , oppure qualche cuscinetto? girandolo a mano non si senteniente!!!
ps. nano BL
73 de davidea!!!
