Originalmente inviato da graffio83 Una domanda a chi lo usa con la DX6i
sul manuale c'è scritto di settare la corsa di tutti i servi al 100% (travel adjust giusto?)
tranne il pitch dove c'è scritto 75% ora se setto il pitch al 75% tenedo lo stick del pitch verso il basso quando supero metà corsa dello stick ricompare 100% e quindi setto anche questo valore al 75%.
ho fatto bene o magari dovevo dividere la percentuale tra il sopra ed il sotto? |
Le regolazioni dei travel adjust sono da fare sia con lo stick verso l'alto che verso il basso ( nel caso di passo e di elev ) e sono da fare verso dext e sinistra nel caso di aile e della coda .
Quindi la tua domanda la risposta e ' che se vuoi regolare il passo al 75% sia verso sopra che verso sotto devi appunto regolare spostando lo stick prima da un lato e poi dall'altro lato .
Ps : naturalmente tra un poco noterai che i " numeri " del travel adjust della regolazione del passo tornerà più utile farli con una prova in volo piuttosto che " teorici " da manuale .
( il motore/ lipo non sempre reggerà quella escursione ..ma magari ne regge di più o meno del " teorico " 75 % su e del 75% giù
