Originalmente inviato da volaresempre1 Non ho capito... Tu hai fatto l'opzione storage e ti sono andate sotto i 3volt?? Ma questo colpa del carica o delle lipo gonfie??
Prova con le altre, non dovrebbe mai scendere così tanto...
Per il carica tu vuoi per forza un 4 uscite o magari anche 2 con più potenza? |
Allora provo a spiegare: essendo il "fine voltaggio" dello scaricamento settato di default a 12 volt, quindi tutte e 4 le celle avrebbero dovuto raggiungere 3 volt, improvvisamente mentre due celle sono scese sui 2.80 volt, le altre erano sopra i 3 volt, ma la somma totale era comunque 12 volt.
Credo sia andata così, comuqnue ripeto, ricaricate in Storage sembra essere andato tutto a buon fine, però ora devo solo provarle. Oppure che dici, faccio un'altra scarica lenta ?
Per il caricabatterie anche due uscite va bene, il Fullpower 4 out che ho visto costa 99 euro ed ha l'indicazione di immissione/dismissione di capacità, quindi è interessante per il prezzo più che per le uscite.
Non mi interessa la velocità di caricamento, anzi, caricherei sempre a 1/2C
Ciao - Giuseppe
