infatti non è per il caricabatterie che ti serve l'allarme, ma per la pila stessa perchè altrimenti l'esc, cioè il pezzo a cui è collegato il motore, non si ferma da solo a 6v quando la batteria si sta SCARICANDO mentre "giochi", guastando la lipo; ma non volevi prendere tutto da gianni modellismo? ecco, ci sono le lipo che conosco benissimo quindi ti posso assicurarne la qualità, se il connettore che va dall'esc alla batteria è bianco, devi prendere quelle con connettore tipo tamiya (queste
Gianni Modellismo - KYONVO1107 LiPo CAR nVISION 7,4v 4500 45C) e costano anche poco in relazione alle caratteristiche; se per quanto riguarda la radio pensi di trovarti meglio con quelle a stick (con le "levette" tipo joyskick) cambiala con questa
Gianni Modellismo - RADFS350 RADIO FS T2A STICK 2ch 2,4Ghz, la ricevente è uguale alla tua quindi non devi cambiarla, ma solo rifare la procedura di bind che trovi nel manuale... non spendere troppo a quel modello che non e vale la pena, fortunatamente ha trovato tutto quello che ti serve da un unico sito, gianni modellismo, così dovrai fare una sola spedizione;
se hai ancora problemi a capire che tipo di connettore ti serve, fammi una foto delle batterie che usi adesso
