Originalmente inviato da Black Horse Domanda per fare un ordine imminente: per ricporire le ali, premesso che dentro le rinforzo con un tubo di carbonio da 14mm e che metterò una fascia di tessutodi vetro pesante intorno alla giunzione delle semiali, che peso di tessuto di vetro da dare con la resina usereste? Uno strato da 49gr, uno da 25, due da 25... ? |
Mah, il tubo potrà anche essere di Kriptonite ma se lo anneghi nel polistirolo è come mettere un mestolo nella polenta...
Quei modelli al massimo avevano delle baionette di compensato a tutta altezza, ma di solito nulla, a maggior ragione se non hai lo scasso del servo alettoni al centro.
Un nastro di fibra di vetro tipo questo basta e avanza :
ReG Nastro vetro 225 g/mq 100 mm - 10 mt | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
