Salve a tutti ,ho un trex500 pro dfc con radio Fubata T 14 SG ,ultimamente ho cambiato il servo di coda con un DS 525 M perche' quello che avevo prima, il ds520 ha sgranato e non andava bene , poi ho sostituito il tubo coda perche ' piegato da una caduta e sostituito con uno in carbonio piu braccetto interno che collega i due cardani,ma c'e un problema, ieri alzo l'elicottero da suolo e vedo che la coda batte destra e sinistra velocemente ,difficile da controllare lo fatto atterrare. Ho controllato tutto, ma non vedo nulla di rovinato, ho la sensibilita della coda in avcs al 38% , prima mai avuto problemi di questo genere sulla coda , ps : e' normale avere un piccolo gioco fra i dentini dell'asta interna del tubo di coda quando faccio girare i palini manualmente ??
Mi date un consiglio come si fa esattamente lo 0 della coda meccanicamente e sulla radio ? Grazie 1000 , saluti.
