Originalmente inviato da santuz aggiornamento sul montaggio. Nulla da segnalare sulle ali, normale amministrazione come per qualsiasi arf.
Il manuale non c'è, c'è un cd nella scatola ma è vuoto
Coda: anche qui tutto come ci si aspetta da un arf, unica nota è il quadrello in fibra che unisce i due pianetti che è troppo lungo e va rifilato a misura.inoltre suggerisco di incollare i due pianetti e poi di inserirli nella fusoliera e non seguire il metodo del manuale di 3dhs (verificare se ci passano....)
Carrello: veramente bello, in fibra di carbonio molto spessa, risulta essere robusto e leggero. Gli assi delle ruote non sono in acciaio come spesso capita ma in alluminio, vanno rifilati perchè troppo lunghi.
I rinvii per il push pull dei comandi sono normali barre filettate, delle aste con doppia filettatura destra e sinistra sarebbero stati comodi, se vi comprate il modello pensate a prenderne alcune.
da segnalare che gli scassi per i servi accettano servi standard senza dover rifilare nemmeno un mm di compensato. |
Ah non ci sono le istruzioni??! Bene però... Sembra ben fatto... Poi quando riesci facci qualche foto
