Originalmente inviato da veleno23 Quindi nella dx4 in normal è programmata (di fabrica) una curva con un leggero passo negativo?
Mi sembra strano ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Sono ignorante sulle curve, dato che il DX4e è la radio più "professionale" che ho e non le fa, cioè non sono programmabili da quello che ho capito,
però ti posso dire che l'eli, quando è spento ha sempre le pale in negativo. Sono un novizio del passo variabile ma anche a me sembra strano, sembra non sia possibile venir giù per gravità. Quando lo accendi, le pale non le puoi mettere a passo zero prima di partire, solo a mano con batteria staccata agendo sui servi, però quando bindi si rimette in negativo.
O che mi hanno fregato... bisognerebbe sentire da uno che usa il DX4e, possibile che non ci sia nessuno?
Quando sto per portare i giri a zero, che sono già atterrato, prima che lo stick arrivi in fondo, si allargano i pattini per un attimo, tale è ancora la spinta verso il basso, quindi non mi sembra così leggero, perché portando giù lo stick aumenta il passo negativo e se il motore sta ancora girando l'eli viene schiacciato al suolo. Per quel momento, poi si ferma e non c'è pù la spinta. Ho risolto appunto agendo sul trim... solo che non so quanto possa resistere il trim se ogni volo lo aumento e poi lo abbasso.
Praticamente, io per staccarmi da terra in modalità normale, devo portare lo stick oltre la metà, quasi come fossi in modalità acrobatica. Che non ho ancora provato ma quasi mi sembra già di esserci. E sono in low rate col passo dei servi, voglio dire che riesco già a portare l'eli in verticale in avanti e indietro, praticamente potrei forse già fare il volo rovescio in normal mode low rate. Mi sembra strano che sia normale, però ripeto sono ignorante.
