Originalmente inviato da Seyun77 Quando l'ho comprato, dopo aver fatto il trimmer, stava fermo e immobile dentro la mia stanza (quindi in assenza di vento). Adesso dopo un pò di mesi, l'ho ripreso in mano e fà dei cerchi (come un'ellisse) didiametro circa 2-3m. L'ho un pò maneggiato, pulito, fatto andare un pò da fermo e dopo, aver risettato il trimmer in maniera completamente opposta a prima, è tornato a volar bene. Ma non bene come prima.
Colpi non ne ha presi e non è rotto o piegato da nessuna parte.
Quindi pensavo che si poteva migliorare, cioè portarlo ad uno stato pari a quello iniziale e che non facesse lo "scherzo" di volar male e di aver bisogno di essere ri-trimmato e in maniera così diversa dalla precedente. |
Qualcosa simile a questo ?
Si tratta del Toilette Bowl Effect conosciuto più italianicamente come effetto sciacquone del cesso.
C'è da controllare tutto il gruppo flybar, testa del rotore e pale e se sono a posto, devi controllare che il piatto ciclico sia integro e infine i cuscinetti dell'albero non devono essere ovalizati.
Comincia col mettere qualche microgoccia di lubrificante nei cuscinetti e vedi se migliora.
