Discussione: culatellomobile 1/8
Vecchio 14 dicembre 13, 22:10   #10684 (permalink)  Top
tony arms
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
quella al centro con le ruote della losi a sx è quella che per ora su moquette va a cannone . il problema è che sarebbe già venduta e deve rimanere intatta e perfetta ,la porto solo per emergenza massima dovesse succedere qualche maxi disgrazia alla mia,poi gli ricompero tutto ovviamente.
per il test con le gomme in lattice sulla mini losi non ti preoccupare, ci penso io,vai tranquillo.
caspita con la corona piccola ed un 19 ci starebbe anche il mini velineon ho il 21 come più piccolo .....quindi devo allungare di circa 1mm gli scansi sul MM.
Sono curioso di vedere come va la mini8 con quel motorazzo. Quindi test ansmann? molto bene, voglio solo capire se è il caso di farmi una 1/10
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato
