Originalmente inviato da scarface2011 le pale e i palini,li bilanci in modo dinamico per tentativi ,mettendo un pezzettino di nastro su una pala e verificando cosa succede. il piatto lo puoi livellare con ,appunto la livella della lynx o quella della extreme ma , più semplicemente : a metà stick della curva del passo devi avere 0 gradi , basta che allinei i riferimenti che hai sulle pinze porta pale con quello che c'è sulla testa e sei a passo zero. i valori del passo massimo positivo e quelli del massimo passo negativo li regoli dalla radio. |
L'ho letta questa cosa di bilanciare ad occhio durante il volo, ma per me è fantascienza, non credo ci riuscirò...
qualcuno ha un link che spiega come si usa una livella?
