Vecchio 14 dicembre 13, 13:24   #8603 (permalink)  Top
scarface2011
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da graffio83 Visualizza messaggio
Ragazzi urge una consulenza...
Vorrei dare una sistemata al 130, di preciso vorrei bilanciare pale e palini di coda e vorrei dare una regolata al piatto.
sul 450 usavo un bilanciere, ma con queste pale così piccole come faccio??
Per livellare il piatto, come faccio?
Ho visto che vendono un "accrocchio" che in qualche modo possa aiutarmi nel compito ma non riesco proprio a capire che valore aggiunto possa darmi.
le pale e i palini,li bilanci in modo dinamico per tentativi ,mettendo un pezzettino di nastro su una pala e verificando cosa succede. il piatto lo puoi livellare con ,appunto la livella della lynx o quella della extreme ma , più semplicemente : a metà stick della curva del passo devi avere 0 gradi , basta che allinei i riferimenti che hai sulle pinze porta pale con quello che c'è sulla testa e sei a passo zero. i valori del passo massimo positivo e quelli del massimo passo negativo li regoli dalla radio.
Ultima modifica di scarface2011 : 14 dicembre 13 alle ore 13:28
scarface2011 non è collegato   Rispondi citando
