Originalmente inviato da maurixreda Ciao a Tutti , mi potreste dare un consiglio per la carburazione di un super tigre 20 ho iniziato con due giri di vite (cacciavite) della regolazione a sinistra e due giri alla regolazione a destra (spillo) ma non parte.... o meglio parte per un secondo e si spegne
Maurizio |
il controspillo non lo avrei toccato...di solito và bene così com'è, e poi 2 giri sono tantissimi, sù quella regolazione si và 1/4 di giro per volta, per cui riportatalo com'era prima, per il massimo, spillo, 2 giri sono pochi, inizia con almeno 3 1/2 -4 giri poi vedi...
