A chi può interessare, ho scoperto (forse sono stato l'ultimo, ma lo dico lo stesso), come impostare a piacimento il soft start su questi regolatori se governati dal FBL (Brain, VStabi etc).
In molti abbiamo osservato difficoltà all'avviamento, con partenza troppo rapide, o a scatti, e spesso troppo energiche.
come si sa, per escludere il governor del YEP, bisogna pigiare 3 volte il tasto "governor off" dalla Program Card, menuII.
le istruzioni dicono di selezionare:
- Heli middle
- gov off x3
- plane fast
Bene , il trucco è qui:
- il primo set (es. Heli middle), regola la prima rampa di avviamento (da pochi rpm a circa 50%),
- il secondo set (es Plane fast), regola la seconda parte di rampa (dal 50% fino al valore del governor)
- i primissimi giri, si regolano con "start up power"
la scala di "energia" di avviamento va da Heli slow-->Plane fast (dal più basso al più alto)
quindi, impostando
- Heli slow
- gov off x3
- Heli slow
- start up power: 2%
vi ritrovate un agnellino, alla partenza!!
Meglio fare le prove al banco,
Devo capire bene se oltre allo start-up, questi valori abbiano influenza anche sulla "ripresa" nel volo (Helifreak dice qualcosa in merito, ma non mi ha convinto).
