Originalmente inviato da CantZ506 Prima di buttare l'rx, fai un controllo che devo fare anch'io su una jeti 5ch:
apri e guarda se i piedini d'alimentazione (positivo e massa) del ch2 sono a posto.
Tempo fa, facendo delle prove, ho scoperto che se attaccavo la batteria su un canale, la rx non funzionava; spostandola su un altro canale andava tutto bene!
Evidentemente deve essersi dissaldato il connettore dalle piste. |
Si penso anch'io si sia dissaldato un connettore, ma come fai a risaldarlo su un affare così microscopico ? In effetti, nell'istante in cui inserisci il servo, a rx alimentata, si sente un brevissimo "zzzt", poi più nulla. Ad aprirla, ossia togliere il cartone intorno, non si vede nulla. Proverò con la lente.
Comunque ormai la RX l'ho ordinata, anche perchè mi servirà sulla Triglia II.
Su questo semmai monterò la RX dell'arlecchino.
