Originalmente inviato da abe77 Salve ragazzi, durante le ferie natalizie ho svolazzato parecchio con il Trex 450 e ho trovato il coraggio di provare qualche manovra un pò più brusca rispetto al normale volato. In questo modo ho notato uno strano comportamento della coda che in precedenza non aveva modo di manifestarsi:
se sono in hovering e di colpo do il massimo passo disponibile (+10°) il giroscopio non c'è la fa a correggere e mi fa scodare di circa 35-40°. Questo non si verifica se do passo in maniera più dolce.
In questo modo non posso azzardare manovre particolarmente violente perchè mi ritrovo la coda in una posizione in cui non dovrebbe essere.
Ho provato anche ad aumentare/diminuire il guadagno del giroscopio, modificare le curve del gas, controllare che non fosse attivo nessun revo mix, ma senza nessun risultato.
La mia configurazione è questa: Trex 450 XL HDE con pale sab 325, GY401 in AVCS in modo DS e con delay a zero, servo di coda digitale HDS-877. Il comando di coda non ha giochi.
Qualcuno ha qualche idea per spiegare e per risolvere questa anomalia? |
prova a modificare il braccio di leva del servo, forse è troppo corto e poi di conseguenza regola la corsa dal giro.
io per regolare il 401 alzo la sensibilità fino a farlo sbacchettare in velocità e poi lo abbasso di un pelo.
