Fissare filo elettrico a binari Lima H0
Ciao.
Se puoi distaccare i binari allora io fare in questo modo: dove ti serve portare l'alimentazione, fai un segno con la matita marcando sul legno sottostante la sagoma del binario in prossimità della scarpetta di giunzione. Poi sfili il binario e nel ounto segnato fai due fori in modo che coincidano proprio sotto la scarpetta di giunzione. Prendi un saldatore a stagno per elettronica e saldi l'estremità del cavo di alimentazione nella parte sottostante della scarpetta. fatto questo rimetti la scarpetta al posto suo e ricolleghi i binari.
Se poi non puoi smontare i binari (perchè inchiodati e/o incollati) allora saldi sempre in prossimità della scarpetta i cavi tenendoli all'esterno dei binari. Ovviamente in questo caso devi essere bravo perchè devi fare una saldatura buona e veloce altrimenti il calore del saldatore si propaga attraverso la rotaia e ti rovina la massicciata.
