Originally posted by Cagliostro@07 febbraio 2005, 20:05 Visto che ho trovato gente esperta continuo con i quesiti, come riconosco una batteria carica da una scarica con il Voltmetro digitale?
Il carica batterie che ho io si attacca alla batteria della macchina e c'è scritto 30 minuti per 600 mah e 15 minuti per 300 mah ma il mio pacco è da 800 mah quanto tempo deve rimanere, 40 minuti?
Ma se la batteria non è completamente scarica cè qualche rischio di "overdose"
Grazie. |
Non ci sono strumenti attendibili che ti informano sulla carica residua di una batteria.
Devi tener presente che la curva di scarica è quasi una retta, cioè la tensione della batteria rimane quasi costante fino al limite della batteria scarica, dopodichè cala bruscamente.
Per essere precisi, quando hai scaricato una batteria del 75% della sua carica iniziale e vai a misurare la sua tensione, la trovi quasi uguale come all'inizio della sua scarica.
Dalla lettura dello strumento non puoi rilevare che hai ancora a disposizione il 25% ci carica residua.
Un sistema che ti da una certa precisione è quello di scaricare la batteria a corrente costante dopo che l'hai utilizzata parzialmente, controllando il tempo per arrivare alla scarica completa. Questa prova la puoi fare con i moderni caricabatterie a microprocessore.
Ciao da Naraj.
