Originalmente inviato da CantZ506 Mica ho capito bene.
Certo che alla rx non gli importa niente di dove vanno i vari servi e cosa fanno, ma se il cabra sul tx è fisso sul canale due, devi mettere il relativo servo per forza sul ch2 della rx.
Se invece puoi cambiare canale a piacimento sul tx, allora non ci sono problemi; anzichè il 2 imposta il cabra su un altro ch, che funziona sulla rx.
In caso contrario... mix al 100% con master ch2 e slave ch x, con probabili problemi di trim.
Forse ce li siamo già fatti, ma una volta di più non fa male: buon anno anche a te! ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Il tuo ragionamento non fa una piega, hai ragione, ho detto una c..... - ho appena ricevuto l'ok dalla moglie - rx nuova in ordine
