Discussione: Idee per un progettino
Vecchio 03 gennaio 07, 11:03   #596 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da paologiusy
5 canali, saltando il 5°, maledetta hi-tec. Tutto sommato comunque forse posso imbrogliare la TX cambiando gli ingressi sulla RX, tanto la RX mica lo sa cosa comandano i servocomadi.
Buon anno
Mica ho capito bene.
Certo che alla rx non gli importa niente di dove vanno i vari servi e cosa fanno, ma se il cabra sul tx è fisso sul canale due, devi mettere il relativo servo per forza sul ch2 della rx.
Se invece puoi cambiare canale a piacimento sul tx, allora non ci sono problemi; anzichè il 2 imposta il cabra su un altro ch, che funziona sulla rx.
In caso contrario... mix al 100% con master ch2 e slave ch x, con probabili problemi di trim.
Forse ce li siamo già fatti, ma una volta di più non fa male: buon anno anche a te!
Ciao, Piero.
