Discussione: Robbe Infinity 3
Vecchio 03 gennaio 07, 10:27   #32 (permalink)  Top
airdemon
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
allora:
per i parametri di carica puoi, tra l'altro, settare la capacita' del tuo pacco e la corrente di carica -niente di nuovo-, di diverso c'e' che puoi impostare la percentuale di carica relativa alla capacita' impostata: nel tuo caso puoi chiedere il 90% di 3700mA.
In automatico, pero', fa tutto il cb, corrente e voltaggio, e si spera che sappia fare il suo lavoro - questione di fiducia-!
Provero' a vedere se rispetta la percentuale di cui sopra, di sicuro in automatico rispetta la temperatura finale di cut off che gli imposti.
La differenza in resistenza in origine dipende dal tipo e dal modello di batteria, poi col tempo, l'uso e l'abuso, varia: la formazione di cristalli all'interno (p. es. lunga inattivita' o scariche parziali) ne puo' cambiare parecchio le prestazioni e aumentare la resistenza interna.
E qui ci colleghiamo alla carica reflex: usando i parametri impostati, il cb usa una corrente pulsata con forti impulsi di scarica durante la carica per prevenire o curare "effetto memoria" o la "batteria pigra"-come agitare il succo di frutta prima di berlo, smuovi i sedimenti ed e' piu' gustoso!-. Senza addentrarci nella chimica delle celle spero di aver spiegato l'arcano...
PG
Ultima modifica di airdemon : 03 gennaio 07 alle ore 10:33
airdemon non รจ collegato   Rispondi citando
