Originalmente inviato da paologiusy Posto il disegno del Drago III° per eventuali commenti.
Domanda per i tutors se ci sono ancora: siccome ho una ricevente che gli è partito il canale 2, che è quello del cabra, pensavo di utilizzarla senza miscelazione, facendo lavorare un servo con due alettoncini di estremita e l'altro solo sugli elevoni. Che mi dite ?
O forse è meglio il contrario, elevoni esterni e alettoni interni, vista l'estrema reattività mostrata dal drago I° ?
O forse è meglio che mi compri un'altra ricevente ? |
Visto il disegno; oltre a dire che è bellino(almeno sul monitor
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
) non trovo suggerimenti/critiche.
Ricevente: quanti canali ha in tutto? Considerando che te ne servono solo tre e che il tx ha il cabra fisso sul 2, se hai un altro canale libero, puoi provare a miscelare il 2 con quel canale. Uso il condizionale, perchè forse perderesti la funzione del trim sul canale miscelato; sulla FF7 mi succedeva questo. In pratica, quando usi il trim del cabra, si aziona solo una superfice.
Prooova!
Se non funge, la soluzione più semplice e dispendiosa è sostituire la rx.
Se sdoppi alettoni ed elevatore, temo che avrai delle superfici troppo piccole, ma eventualmente, alettoni all'esterno ed elevatore al centro!
