un'altra cosa che volevo chiederti è:
- Ho sempre avuto una limitazione data dal software del mio vecchio CB che riguarda la carica in auto.
Quando devo caricare una batt NIMH da 3700ma e la voglio caricare in auto, non posso perchè ovviamente dopo pochi minuti la corrente di carica schizza a 5Amp e tutti sappiamo che le NIMH non devono essere caricate + di 1C. Per cui ti chiedevo se in questo CB è previsto impostare un limite, in Ampere, di carica max. Così da poter settare la carica in auto, ma senza che questa superi 3.7Amp come nel caso di avere la batt sopra citata.
- Scusami, ma non ho capito bene il discorso della resistenza interna. hai avuto letture da 1037 a 316 milliohm. Sono valori molto distanti. Mi chiedevo quindi come posso selezionare delle celle tra di loro se la stessa lettura è già così largamente varia?
