Originalmente inviato da -c3po-
premesso che non conosco la radio che usi,
dovrebbe comunque essere possibile far volare il nano in idle-up:
-abbassa l'interruttore a levetta in alto a sinistra (hold?)
-metti tutti i trim e gli stick al centro
-abbassa l'interruttore a levetta in alto a destra (flyght mode?)
-alza l'interruttore a levetta in alto a sinistra
i motori si dovrebbero avviare col famoso soft-start
a questo punto i giri del motore dovrebbero essere svincolati dalla leva del gas,
che quindi comanda solo il passo.
quando hai finito il volo e sei atterrato,
riabbassi l'interruttore a levetta in alto a sinistra (hold) ed i motori si dovrebbero spegnere.
magari cerca conferma nel manuale della radio... |
-c3po-
I manuali li leggo sempre fino all'ultima riga, mi piace assai e mi interessa totalmente
, voglio sapere tutto ciò che è possibile fare e cosa non bisogna fare.
Idle up sui manuali di stock DX4e EN (nulla) - DE (nulla) - FR (nulla) - IT (nulla)
Nano EN (Stunt Mode) - DE (Stunt Mode) - FR (Idle Up) - IT (Modalità Acrobatica)
Grazie al francese ora ho conferma che "Idle Up" (leva in alto a sinistra), di cui parlano tutti, significa modalità acrobatica.
La leva in alto a destra modifica il limite di escursione dei servi, quando è abbassata si ha il 100% (high rate), quindi di default è alzata.
Mentre la leva di Idle Up, di default (Off) è abbassata.
Ricapitolando, di default sul DX4e si ha:
Sinistra, idle up (aux*/act), abbassata [ _ ] (off)
destra, "rate", alzata [ - ] (low)
*aux per cosa sta? boh.
alla luce di questo, le tue istruzioni valgono ancora? Peché a seconda della radio, "abbassa" o "alza" potrebbe voler dire due cose opposte.
