Originalmente inviato da Panigharley Si riscontrano problemi per la laminazione con tessuto di vetro e resina epossidica? Lo chiedo perchè l'ultima volta che ne ho utilizzato uno simile la fibra non aderiva bene sulle zone stuccate... |
Si può utilizzare il collante cellulosico diluito al 50% con acetone o diluente nitro, aggiungi borotalco fino alla densità dello yogurt, mischia bene con una spatola, poi applica nelle parti da riempire, lascia asciugare bene.
Questo stucco è leggerissimo, accetta tutti i tipi di resina e le vernici di qualsiasi tipo.
Provare per credere.......
