Originalmente inviato da RRRappy50 Ciao a tutti, finalmente mi sono deciso ad acquistare questa benedetta radio, che mi arriverà lunedi!!!e sinceramente non vedo l'ora che arriva!L'unico dubbio che ho è che da quanto ho capito i canali uno li configura come vuole es : esponenziale DR etc .....ma in che senso non l'ho mica ben capito perchè queste voci mi hanno detto che non sono presenti...poi il mio dubbio più grande riguarda la curva del passo (17 PUNTI  ) ma se ne possono togliere un pò?Mi stavo chiedendo come si puù fare una curva lineare con 17 punti...poi da quanto ho capito anche i gradi una volta che gli dici le tue escursioni e dove si trova lo zero, te li segna sul display.  Qualcuno riesce a risolvermi un pò di dubbi in merito?
Grazie a tutty!!!  |
Come ti hanno già risposto i punti della curva spline possono arrivare fino a 17 ma è possibile ridurli cancellando anche alcuni dei 9 di default della curva base.
Basta selezionarli e cancellarli spostando la curva come si vuole.
Per l'assegnazione dei canali funziona un po come la logica multiplex MC4000, però molto più semplice per l'utente grazie al sistema visuale: selezioni il comando che vuoi (tipo alettoni) e gli abbini l'uscita della ricevente che desideri o il numero di canale che poi è la stessa cosa.
Stessa cosa per expo e dual rate: si possono abbinare ad ogni singolo comando diverse curve lineari o esponenziali per ogni fase di volo oppure all'interna di una sola fase.
Per la visualizzazione sullo schermo, almeno per ora, io non ho visto i gradi di passo, ma solo la percentuale della curva motore e del passo (si vedono bene perchè sono scritte in grande, però all'aperto illuminazione o no del display.... diciamo che è appariscente da esibire, ma poco funzionale in pratica... e quindi ti consiglio di risparmiare sulla durata della retroilluminazione che forse senza di essa si legge pure meglio il display all'aperto)
Per me una delle grossa pecche di questo radiocomando (anche se sentirai commenti da fanatici del computer che vaneggiano parlando di blocchi del sistema Windows o di Linux e cagate simili...) è che non hanno ancora modificato il software in modo che all'accensione se hai inserito motore elettrico o una fase IdleUp la radio si accende lo stesso senza avvisarti con il cicalino (come , invece, facevano le FF9 e T9Zap), con nefaste conseguenze del caso...
Uno potrebbe ovviare con un avviso vocale però poi si sente ogni volta che dai motore....
Strano che non ci abbiano ancora pensato e che invece abbiano messo un mare di puttanate secondarie....
Altra cosa: ti abituerai presto alla velocità con cui si scaricano le batterie.... (è anche vero però che in 1 ora e mzza circa si ricaricano completamente).
Andrea
