Originalmente inviato da Eagle366 Vorrei capire meglio il discorso sulla polarita...io ho modificato un V911 e gli ho messo momentaneamente le lipo di uno Xieda 9958 da 150 mah (in attesa di sostituire nuovamente cavetto e lipo con quelle da 200 mah WL Toys ) che hanno lo stesso attacco delle nano cpx ..credo si dica JST mini e non funzionava...da qui mi chiedo se non ho invertito anch'io la polarità...
PS: io ho seguito i colori (rosso positivo e nero negativo ) e non mi sono premurato di testare l'effettiva polarita di uscita di tensione dai cavetti...
PS2: appena ho un minuto controllo la polarita d'uscita delle lipo usate per la modifica con quelle nuove di wl toys 200 mah che mi sono arrivate proprio in questi giorni. |
stessa cosa ho fatto io, testato con una sua ok, inserita una nanotech, sobbalzo eli. lieve fumo: orrore! Scambiata polarità delle nanotech, riprovato: per fortuna funziona tutto!!!.....
