Originalmente inviato da icvdok Ciao, ho la stessa radio ed ho fatto la stessa modifica (almeno credo ).
Nella scatola trovi un ferretto "liscio" ed un pezzo di plastica da mettere sopra la parte dentata. Fatto tutto, scattini schifosi spariti ma nonostante abbia rimesso il coperchio per inibire la molla, lo stick tende a scendere verso lo Zero lo stesso (prima ovviamente non lo faceva causa "freno" dello scatto). Domanda: Avete anche staccato la molla oppure sbaglio qualche cosa? |
Occhio.
Il coperchio nero dietro lo stick del gas, ha proprio il compito di inibilre lo stick del gas spostando a fundo la camma di ritorno.
Io fossi in te controllerei bene la corretta installazione di questo componente.
Infatti, quando lo reinstalli fa resistenza ad andare in posizione prorprio per il fatto che deve spingere a fondo corsa lamolla del gas.
Ciao.
