Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 12 dicembre 13, 01:54   #6583 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
Ora sono triste. Ho letto in un altro topic che non si riesce a raddrizzare. L'ho ruotato in controluce facendo passare un sottilissimo filo di luce tra lo spindle e il suo alloggiamento, non ho visto variazioni della luce... è proprio uno spessore di un decimo di millimetro... se c'è una minima curvatura si dovrebbe vedere, no? Salvo errore umano di valutazione. A smontarlo non me la sento adesso.. dov'è l'emoticon che piange?
No, troppo infantile, metto questa:
ma si smontalo, è una cavolata, si riesce a raddrizzare, vai tranquillo. questo del nano e quello dell''mcpx sono abbastanza facili da raddrizzare, basta un po di pazienza.
un buon metodo è quello di usare una pinzetta da elettricista liscia, metti lo spindle sulla lunghezza della pinza chiudi la pinza e vedi se effettivamente è storto, ovviamente lasci fuori dalla pinza la testa esagonale.
fatto questo vedi dove è la curvatura e poi agisci di conseguenza nel raddrizzarlo.
io lo spindle non l'ho mai cambiato, forse una volta per sfizio, ma ci ho volato con lo spindle raddrizzato per mesi, anche con lo spindle storto e le pale tagliate, ci fai comunque di tutto
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
