Originalmente inviato da Black Horse domanda sul Mark:
ho applicato i bordi laterali dello stabilizzatore ma mi sembra abbiano un raggio di curvatura molto stretto in entrata rispetto al disegno. sono un po' troppo a cuneo. che faccio me li tengo così o li rifaccio con un raggio più ampio?
(appena carico le foto sul mio sito le linko) |
se ho capito bene stai parlando del listello che forma il bordo d'entrata dello stabilizzatore.
Fai le cose corrette....... e lascia l'occhiometria agli altri.........
Il profilo è il Naca 0009. Vai su profili e disegnati il profilo con la corda giusta. Stampalo su un cartoncino ed usa la parte esterna della sagoma come dima di controllo. Fai in modo che le forme siano corrette.
Un profilo con il BE appuntito stalla prima ed in modo violento.
Al limite, se ci deve essere l'errore, è meglio arrotondare di più.............
I profili delle ali e stabilizzatori sono importantissimi. Ci sono delle tabelle che devono essere rispettate. Oserei dire che fanno la differenza tra un ottimo modello ed una cosa discutibile.
Ciao Franco Sala
