ho l'impressione che il tubo di coda del mio 500 sia storto verso sinistra, tutte le viti sono avvitate bene, i pezzi combacianti e il tubo ma è dirittissimo (almeno quello che si vede da fuori)! Ho provato a svitare i 2 tiranti e quindi li escludo!
Il problema potrebbe essere nella parte innestata del tubo nel telaio..
me ne sono accorto solo osservandolo bene ci ho volato anche e notavo un leggero scodinsolio (3cm) molto lento, percepibbile solo in hovering.
devo smontarlo!
P.S.
sono riuscito finalmente a livellare il piatto con i subtrim tutti a ZERO e sembra anche pale a flybar siano 0k, è una godura adesso
