Vecchio 11 dicembre 13, 16:36   #3 (permalink)  Top
roberto55
Data registr.: 02-06-2010
Residenza: udine
servoattuatore in linea
Ciao, se ho ben capito tu vorresti collegare l'asse di uscita del servo direttamente sull'asse di rotazione del flap/alettone. Naturalmente si può fare, dato che i servi hanno un innesto del tipo millerighe, è sufficiente che la barra che fa da fulcro alla superficie mobile, sia intestata con lo stesso tipo di innesto (femmina). Comunque la considero una complicazione inutile, un servo ha una corsa di 45° per lato e questo è già di per sè un limite. Nel punto in cui si installa il servo, il profilo potrebbe non avere abbastanza spessore per contenerlo al suo interno. Ogni minimo gioco del servo si ripercuoterebbe sulla superficie mobile.
Io preferisco il classico sistema con rinvii e squadrette.
Roberto Boledi
roberto55 non è collegato   Rispondi citando
