Vecchio 11 dicembre 13, 15:56   #122 (permalink)  Top
pan73
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Ciao, anche il mio 550 dfc fa così però confesso che non me ne frega gran che.
Vedi, due modelli diversi, stesso ESC. E se fosse che il soft start del Talon è veramente troppo soft? Mah!
A proposito di beccheggio, mi sfugge se hai un giroscopio a 3 assi o classico. In ogni caso, dando per scontato che meccanicamente sia tutto a posto, spesso la soluzione è alzare i giri al rotore. Specie se monti dampeners duri.
Grazie innanzitutto per la risposta.
L'eli in questione è un clone t rex 600 esp versione a cardano cui ho però cambiato diversi pezzi perchè di pessima qualità.Al momento monto una testa classica con flybar ed uno spartan q. in coda.Credi possa essere il soft start?sul 500 monto un align da 70 con un buon soft start e sebbene avessi le stesse curve motore/passo non ho mai avuto di questi problemi.A parte i giri motore che attualmente a 1/2 stick con 5/6° sono già al 70%, potrebbero essere le pale per testa flybarless che monto ad innescare tale beccheggio?ciao grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
