Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 11 dicembre 13, 01:47   #6562 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da davidea Visualizza messaggio
Be direi che è abbastanza normale come comportamento! Sei ancora abituato al passo fisso..... devi abituarti ad avere una manina piu leggera e movimenti meno ampi.
Con che radio lo piloti?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Sì, ci ho già preso un po' la mano, mi son fatto una quindicina di li-po.
La radio è quella di stock, Spectrum DX4e. Non trovo istruzioni sulla rete, quelle del libretto sono insufficienti.
Avevo letto mi pare da qualche parte qui sul forum, che le pale andavano messe orizzontali manualmente, così faccio, è giusto?
Quindi è normale che con Act/Aux su Off l'eli vada giù se abbasso la leva del throttle? Per forza, perché le pale scendono sotto lo zero.
Ma se metto su On l'Act/Aux cosa succede, quindi, se già su Off ho il volo negativo?
Scusa un'altra domanda, nel video di presentazione del modello c'è un pezzo in cui l'eli gira lentamente, inclinato in avanti, lungo il profilo di un tavolo circolare, com'è possibile fare una manovra del genere, se non agendo solo sull'inclinazione delle pali a parità di un basso numero di giri del motore? Forse in Expert mode?
Scusate le tante domande, portate pazienza, imparo presto.
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
