Originalmente inviato da losisi boh....io solitamente faccio diversi triangolini di balsa che formano l'"ossatura" e poi ricorpro con balsa più o meno sottile, magari in vari pezzi per seguire la curvatura il più possibile.... e poi giù di cartavetro e stucco..
ma non ho mai avuto a che fare con un modello grande così...forse qua sarebbe il caso di farli in polistirene, dargli la forma voluta con carta vetrata e poi fibrarli con tessutino leggero.......
il progettista che dice, lo hai sentito ? |
Ciao Simone, colgo l'occasione per salutarti.
Anche tu e l'amico Chios esprimete lo stesso concetto:....ma perche' non interpellarmi??
Tu hai ancora tra le nani la vecchia release del mio progetto, ma credo di ricordare che sul disegno ci sia scritto proprio la soluzione che hai descritto....cioe' costruire le parti avviate del "dorso tettuccio" e dei Karman, con del poliuretano (e non poliesterolo) , sagomarlo in opera e quindi rivestire con VTR 25gr/mquadro con resina epoxi. Grazie dell'intervento e dimmi dove sto sbagliando o dove sia stato poco chiaro il disegno.
