Originalmente inviato da luxacch Ciao Mattia
magari lo hai già guardato, posso proporti il metodo che è usato dalla TopFlite per il P47 che sto costruendo. E' molto simile a quanto suggerito da iosisi, consiste nel disporre una 'base' di compensato da 0.8mm che appoggia sulla fusoliera dove si incontra con l'ala (seguendone il profilo). Sopra questa si mettono dei tringolini di balsa e/o dei listelli triangolari, si ricopre con tavolette di balsa e si stucca il tutto. Metodo applicato con successo sul mio primo P47. Ti allego la pagina del manuale che spiega con foto sicuramente meglio delle mie parole.
Luca |
Ho osservato il PDF, ma dalla TopFlite mi sarei aspettato di di più, il karman che hanno messo in esempio è molto piccolo, quasi inesistente e non serve come esempio per fare dei karman adeguati.
Molto meglio la spiegazione dell'utente Ruggero68.
Inoltre, sarebbe stato saggio consultare il progettista invece di chiedere a destra e a manca.
Contento tu!
