Originalmente inviato da falkner-skan Il manuale dello sportivo lo so a memoria ormai e quel video non mi dice nulla di nuovo. Il problema è che il 450 imbarda molto lentamente anche quando lo slider è a fondo corsa: a occhio un'imbardata a 360° richiede 5-6 secondi, quando con l'altro elicottero (Nano CPX) mi pare sia molto più veloce. |
Il video ti dà un'idea approssimativa di quanto è il passo e di qual è la posizione dello slider nelle tre condizioni: centro (zero meccanico), tutto destra, tutto sinistra.
Il tuo si comporta così? Cosa è differente?
Verifica che il montaggio sia corretto e che l'estremità dell'albero sia a filo dell'hub.
