Creare i karman, purtroppo, è più difficile descriverlo che a farlo.
Provo a spiegarlo
Per prima cosa ritaglio con il cp di betulla da 1-1.5mm la forma (di regola triangolare) della pianta che andrà ad appoggiarsi all'ala.
Appoggio la fusoliera all'ala, faccio le miei belle regolazioni del calettamento, posiziono la base ben aderente all'ala e incollo.
La base del carman farà poi da appoggio definitivo tra fusoliera e ala.
Poi ritaglio con della balsa da 3mm la sezione del carman con la forma che dovrà avere sul bordo d'uscita, e incollo alla fusoliera e alla base del karman.
A questo punto ritaglio, sempre in cp betulla da 1-1.5mm, il terminale del Karman che va a incollarsi sulla fusoliera dal bordo d'uscita verso la coda.
Ora viene il bello.
Creo un paio di ordinate del karman con della balsa da 2-3mm.
Con del cartoncino creo la dima del karman. Dal bordo d'uscita (sezione fatta in precedenza) al bordo d'entrata.
L'importante è il filo di contatto alla fusoliera, per questo lo disegno a matita sulla stessa. Il filo di contatto verso l'ala sarà ritagliato in seguito seguendo il filo della base. Di solito hanno quella forma un po' ad arco che si distende verso il bordo d'entrata.
Riporto a occhiometro la forma della dima sulla balsa da 1mm.
Ritaglio la balsa e la applico inumidendola (abbondantemente), piegandola con la forma voluta e spillando dove necessario. Per un buon incollaggio, specialmente per gli spigoli, uso la poliuretanica.
Poi faccio lo stesso procedimento per la parte posteriore del karman.
Alla fine ... stucco e carta vetro a gogo
