Vecchio 10 dicembre 13, 09:37   #247 (permalink)  Top
mattiamagno
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
boh....io solitamente faccio diversi triangolini di balsa che formano l'"ossatura" e poi ricorpro con balsa più o meno sottile, magari in vari pezzi per seguire la curvatura il più possibile.... e poi giù di cartavetro e stucco..
ma non ho mai avuto a che fare con un modello grande così...forse qua sarebbe il caso di farli in polistirene, dargli la forma voluta con carta vetrata e poi fibrarli con tessutino leggero.......
il progettista che dice, lo hai sentito ?
pure io ho provato a farli in polistirolo..utilizzando quello da cui ho ricavato le ali in modo da avere già la forma dell'ala..xo mi è venuto un vero troiaio.. Pensavo di riprovare con del polistirolo con densità piu alta.. E poi nel caso vado di triangolini di balsa.. Ho visto che alcuni fanno tutto con compensato si betulla piegato..ma nn mi ispira molto.. Sul progetto nn e indicato come farli..
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
